永宏FATEK
回帖:1个,阅读:2209 [上一页] [1] [下一页]
531
1662580381
文章数:12
历史总积分:531
发表于:2019/12/4 15:35:47
问:永宏PLC技术探讨之---140指令报错超出最大不步数?看看捷达兴如何解决
答:
很多客户在使用140号定位指令时,会出现报错,错误码36:超过最大步数。
客户不明白,为什么出现这种报错?如何消除这种报错?如何预防此类错误发生? ?
其实引起此类报错原因,基本都是140号指令WR+0缓存器的值太大,超过伺服命令表格最大步数,导致指令报错。
引起这种情况一般是PLC在使用前,缓存器有值没有初始化,或者是程序里面WR+0缓存器和其他位置缓存器重复。 ?
消除此类报错,最简单直接的办法就是将140指令WR+0里面的值清零,然后再执行。
为了以防此类问题,可以在程序里面做一个清除功能,执行140号指令之前将此指令WR+0缓存器清零。
[此贴子已经被cvlsam于2019/12/4 15:50:38编辑过]
39616
cvlsam 版主
文章数:12719
年度积分:863
历史总积分:39616
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/12/4 15:51:29
以下是引用16625803812019/12/4 15:35:47的发言:
答:
请不要搬永宏官网的问与答内容然后贴上你的公司名发帖!!!!!!
46.8003
