欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙CP1H无协议通信
欧姆龙CP1H无协议通信
[已结贴]
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/4 10:01:33
最近学习欧姆龙的通信,PLC是CP1H的,通讯方式无协议。
用CP1W-CIF11模块,没有任何问题,串口调试助手显示的也是正确的。
可是换成CP1W-CIF01,就通讯不上。请大神们帮忙分析一下原因
接线是 2 3 9 4和5短接
纺纱厂自动化纺机网络信息集成工程综述
guanyumou
作者的所有帖子(10766)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 10:49:14
我怎么感觉你这数据位设置为8位更合适点?
另外,使用CP1W-CIF01时,接线是如何接的?
我给你一个参考:
联系!腾讯扣扣149034219
图尔克危险场合的数字化过程优化
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/4 11:14:08
回复 #1楼 guanyumou
关版主,CP1W-CIF11和CP1W-CIF01,PLC的程序和是一样的吧?只是接线方式不一样?
Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的太阳能发电厂问题
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/4 11:29:36
回复 #1楼 guanyumou
接线接的2,3,9,4和5 短接,另一头直接连USB转232的转接头
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
guanyumou
作者的所有帖子(10766)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 11:50:11
juyongjin2005
在
2019/12/4 11:29:36
这是USB转RS232和CP1W-CIF01的接线方法:
联系!腾讯扣扣149034219
英威腾PLC在小木工雕刻机试验应用
guanyumou
作者的所有帖子(10766)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 11:51:21
juyongjin2005
在
2019/12/4 11:14:08
不同的端口的话,程序有不一样的地方吧!
联系!腾讯扣扣149034219
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
guanyumou
作者的所有帖子(10766)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 11:54:55
juyongjin2005
在
2019/12/4 11:14:08
联系!腾讯扣扣149034219
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
guanyumou
作者的所有帖子(10766)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 11:56:14
juyongjin2005
在
2019/12/4 11:14:08
[此贴子已经被作者于2019/12/4 11:57:17编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/12/4 13:12:22
这是USB--232接口再用个转接器?
买类似这样的,可以在PC端将4-6.7-8短接,CIF01插在口2,程序可以不动。
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2019/12/4 13:16:03
回复 #7楼 guanyumou
谢谢,问题解决了接线的问题!
FLIR热像仪“进军”工业木材制造业,连续热监测预防刨床故障!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
