回帖:10个,阅读:1431次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/2 21:18:09
新换个灯闭不死
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/12/2 21:46:52
同时断开火线和零线试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/2 21:57:28
以下是引用fsjnzhouyan在2019/12/2 21:46:52的发言:
同时断开火线和零线试试。
开关闭的是火线,确认,估计是零线有残余电压或跨步电压。灯是LED节能型,正常点亮时11毫安,有可能是通过灯到开关之间的线,产生一定的分布电容。虽然闭不死,估计电流在微安级,好像可以忽略。竟给别人修灯了,自己家灯坏了好几个月了。换上一个新的还闭不死。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/12/3 7:57:39
是不是灯的质量不行
大家一起学习
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/12/3 8:09:54
干扰或线路分布电容引起的吧。不行就加个继电器吧
不走寻常路。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/3 8:15:22
关火线测量零线电压看看
实在不行断开两根线看看还亮不?
一般都是零线带电导致的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/3 9:28:37
问题是不是出在灯的开关上呢?开关上是不是带小LED指示灯的那种?如果是,把开关上的LED指示灯断开就行了。
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/3 10:34:54
是不是灯的问题,表示没有遇到
灯接地线了?
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/12/3 13:54:40
楼主应该参考6楼的建议,刨根问底,还是有通路没找出来。
一直好奇楼主的名字,大手大脚花钱还是手特别大的意思啊?
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2019/12/25 21:05:28
漏电所至,用电笔测,零线应该亮。
671.8814
