回帖:8个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2019/12/2 11:15:56
公司有用到多米诺的贴标机,早上开机时设备发生标签吸不住的情况,随后就好了。所以想知道有用同样设备的朋友吗,贴标器后面的风扇那里是不是应该要做除尘的呢,我们这里设备是二手的,保养手册什么的不没的,想咨询下各位。
[此贴子已经被jint于2019/12/2 11:26:12编辑过]
1273
276009526
文章数:75
历史总积分:1273
发表于:2019/12/2 12:17:19
吸不住和风扇除尘关系不大,这个里面我们拆开过,上次标掌推不出来。
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2019/12/2 16:02:08
回复 #1楼 276009526
恩,那在问下,它怎么产生负压吸住标签纸呢。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/2 17:21:12
刚开始真空不够?
还是吸盘不干净?
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2019/12/2 19:52:12
我们的用的是压缩空气,通过真空发生器产生负压。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/12/3 8:43:48
是不是早上开机的时候,空压机的压力还没有达到额定压力,影响吸签的吸力
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2019/12/4 10:07:51
今天早上特地开了2台空压机,还是有此现象发生,确认不是压力的问题。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/7/23 13:14:35
故障解决了,咨询了华东区售后,在设备下方,有一个真空阀发生器的滤芯,需要经常清理。今天图片发布不了。等以后在上传位置图片。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/12/30 13:58:56
在气缸杆后面有个真空发生器过滤器/滤芯,需要经常清洁,或者更换。
