三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1921 [上一页] [1] [下一页]
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/12/1 9:16:02
请问一下三菱FR-JE-C伺服能否通过以太网控制进行推压控制。现场工况是伺服电机连接电缸,在推杆的端部装有一推力传感器。要求流程:1,电缸位置模式快速推出至接近工件位置。2,电缸转矩模式加压到设定压力,并保持。3,电缸位置模式快速退回到初始位置。
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/12/1 11:41:00
当然可以,位置控制转矩限幅。但要注意的是要将位置误差允许值放大,否则伺服会报位置误差过大故障
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/12/1 12:22:06
能否用以太网控制直接转矩模式
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/1 13:52:30
还是看看手册,这个工艺的需求,不难实现。关键是看懂手册,做好转矩限制的设定值。然后就是推拉操作了。
我是你的朋友
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/12/1 14:50:35
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
大家一起学习
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/12/2 12:09:44
位置环是外环,转矩环内环。伺服走位置模式,但在转矩环上进行转矩限幅,检测实时转矩值判断,受到物体的阻力后,位置环饱和,同时极可能会报位置环误差过大故障(大部分伺服可通过参数屏蔽此报警),一旦负载去掉,马上位置环退饱和,又能实现走到目标位置。
很多控制要求如楼主类似,比如某机械左右臂同时往中间走到目标位置,一旦有物体就同时夹住但不能用太大力防止夹坏。没有物体就继续走到设定位置。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/2 12:42:00
这个用位置模式简直莫名其妙的!!
直接走速度模式和转矩模式,推杆顶端装距离较大的检测开关,没有检测到物件高速运行,检测到物件改为转矩控制模式,简单易行
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/12/2 16:37:54
谢谢大家的解答,等伺服到了后我再试验一下
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/12/2 16:39:50
看说明书有个叫CiA402的电机控制代码,看得云里雾里的
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/12/2 21:44:55
这个动作,如果定位要求不是非常高的话,我考虑用变频加编码器来实现,力矩设置方便,关键价格便宜,调试简单
