罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:13个,阅读:2499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/11/30 21:49:06
前几天客户反应,用了四五年的设备触摸屏时间自动跑回2006年。更改为现实准确时间后,还会出现自动回归2006年现象,找到我这来。
我也挺懵逼,检查触摸屏程序,与plc无变量关联,客户反应触摸屏无其他故障。
各位认为哪出问题了?
公司有一现成触摸屏,拆开螺丝,看到里面带电池,是否与电池失电有关,已让客户更换电池测试或换一个触摸屏排查。
博百家之长,更上一层楼
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/30 22:19:19
触摸屏设置中是否有设置时间是屏自已德还是读取PLC的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/12/1 7:46:59
以下是引用fumz78在2019/11/30 22:19:19的发言:
触摸屏中有设置,不是读取plc,没有关联变量
博百家之长,更上一层楼
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/1 8:36:46
看看纽扣电池电压,应该在3V左右,或者直接换一个吧 几块钱
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/12/1 14:38:46
应该就是电池问题,威纶通的就是这种情况,换了电池ok
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/1 15:48:14
如果确定时间和PLC没有关系的话,这种情况首先考虑电池问题!
换电池还不能解决问题就考虑屏了!
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/12/1 18:30:44
我猜测就是屏里的电池没电了。可以一直带电看一段时间,然后再断电看一下,如果断电时间变了就是电池没电了。
清泉石上,明月松间。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/12/1 19:23:32
屏内部的时钟就是用这个电池来保存的,CR2032,换后重新设置一下时间应当就可以了;
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/12/1 22:00:26
以下是引用bnnyygy在2019/12/1 8:36:46的发言:
对,我看了,3V,松下的。让客户去换试试,还不行,再换个屏试试
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/12/1 22:02:23
以下是引用ZCMY在2019/12/1 19:23:32的发言:
嗯嗯,客户的客户要追溯产品质量,所以对时间有要求,我纳闷的是他家没有上MES采集数据,还要去现场看
博百家之长,更上一层楼
