变频器维修
变频器维修
LS IS5变频器上电报过压
LS IS5变频器上电报过压
时光zzq
作者的所有帖子(52)
发表于:2019/11/30 11:20:53
一台铣床的变频器18.5kw ,用了两年多,上电报过压,母线直流电压显示正常,顺着100v1vf电容的电压信号,与ZD14构成的基准电压信号相比较,当大于基准电压时,光耦PC10导通,将过电压信号故障信号输入MCU,2.6kΩ变值140kΩ
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/12/2 19:01:27
上电过电压,一般是电压检测电路有问题,比如降压采样电阻变大 集成运放坏或其反馈电阻异常。。。
[此贴子已经被作者于2019/12/4 18:45:01编辑过]
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
默qECBhsLaSh
作者的所有帖子(62)
发表于:2019/12/3 19:38:22
这机器电阻最容易坏
维萨拉为人类和地球打造智能通风系统
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2019/12/4 9:46:59
电压检测电路,电阻变质大多是引起该故障的根源
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
___落幕
作者的所有帖子(66)
发表于:2020/10/22 8:41:14
null
这个板子电压检测电路在哪?我收到一台欠压的
[此贴子已经被作者于2020/10/22 8:41:40编辑过]
此帖发自论坛手机版
图尔克前体软管连接的识别
___落幕
作者的所有帖子(66)
发表于:2020/10/22 8:45:22
接着问一句 楼主收费多少,第一次接私活儿还不知道应该报价多少呢
此帖发自论坛手机版
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
