变频器论坛
回帖:11个,阅读:3312次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2019/11/29 21:29:09
项目背景:
1、罗茨鼓风机电机功率15kw,变频器18.5kw
2、控制管道内瓦斯气体压力温度,气体供燃烧机使用,压力最大30kpa,使用中压力要稳定0-30kpa之间某一数值,用pid仪表控制。
3、气体管道压力不稳定,用气高峰时,气体更不稳定
4、视频压力波动较大,但也是运行中较为稳定的情况,有时候变频器达到50hz,也达不到设定值
5、试用变频器pid控制也效果不好,咨询同行,都有这个问题,pid控制时电机转数和过山车一样,很不稳定,调节管道的旁通阀无济于事
大家讨论讨论,有什么更好的办法!
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2019/11/29 21:48:43
应该是PID参数没有调好。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/29 22:12:57
调大仪表的输入数字滤波设置试试。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/11/30 10:29:46
这个跟传感器的安装位置也有关系
大家一起学习
1605
飞越uIFiesRE
文章数:58
历史总积分:1605
发表于:2019/11/30 14:42:18
碰到一样的情况,罗茨风机和变频器都是55KW,有三台,平时运行一台,最近项目改造,晚上运行时风机突然烧了一台,电气参数一切正常,变频器也没报警,早上开第二台发现问题,运行一段时间后,电机电流降到56A,转矩只有十几,频率不变50HZ,风机有异响,不敢开赶紧停止,开第三台有同样的情况,现场拆开坏的电机,匝间短路,轴承连接处固定螺丝变形严重。
分析:
仔细观察计算后初步判断,风机风量大,改造后使用风量达不到50%,造成风机憋压,影响风机轴承稳定性,电机转速降低。
处理:
将风管支路阀门打开数个,风机运行正常。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/30 15:58:22
有时候,这种闭环控制出现波动,往往会把目光集中在PID的调节参数上。其实不然。我认为出现这种问题以后,可以先把PID去掉,风机只给恒定转速,看看压力的变化情况,可能就会发现些问题呢。
[此贴子已经被作者于2019/11/30 15:58:53编辑过]
我是你的朋友
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/30 16:11:59
PID只是一个工具,具体什么时候使用,如何使用工具要看现场情况。像前面有回帖说的,第一个和你的反馈传感器位置有关系。第二个和整个控制系统有关系。第三个不要把全部控制都托付给PID。有的时候PID作为附加给定,可能会更稳定。
比如你能找到电机运行多大频率会一般达到多大压力,做个统计数据,然后就可以知道每一个压力大概需要多少频率,那么就可以当用户设定某个频率时,你直接给定一个对应的频率作为变频器的主给定,另外再加上实际与设定的小差值的PID结果为附加给定,那么系统就会容易稳定了。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/30 20:28:57
楼上所说,也正是我想说。变频器外部闭环压力、温度、流量的PID控制,都是没有问题的。关键是要先把这些目标物理量的时间常数研究清楚,接下来的PID设定、PID附加给定、微调等控制就易如反掌了。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/11/30 21:04:52
根据你提供的状况,问题的根本在于你的供气压力太低,可以检查一下进气管道和减压阀,毕竟你的变频器都运行在50了,压力还不达标的话燃烧机就会熄火的,也有可能是你的燃烧机原来选型就是偏大,管道进气压力过小
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/12/1 6:12:57
null
得算一下用气量和空气混合比这些,对照管道流量和瓦斯浓度,是否不匹配。
瓦斯压力控制是末端放散自动控制还是主管道阀门开度控制?放散应该效果好一些,但是有浪费,直排对环保方面也不好,可以和风机转速调节配合来做控制。
[此贴子已经被作者于2019/12/1 6:22:44编辑过]
此帖发自论坛手机版
140.4494
