三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:3177 [上一页] [1] [下一页]
MR-JE-B伺服转动太慢
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/29 16:09:08
如下图所示设置和程序, U0\G4318是JOG速度,U0\G30101是JOG启动,伺服参数中是1000个脉冲一转,但给U0\G4318 速度1000马达转动太慢了,根本不是1秒一转,按照这个设置应该1秒一转啊。
[此贴子已经被作者于2019/11/29 16:10:57编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/29 16:21:28
下图监视的是10MM/MIN,这之间是个什么关系?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2019/11/29 17:01:56
你这个1000应该是1000个电机编码器的脉冲吧
let me go任我行
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/29 17:17:55
以下是引用FORELF2019/11/29 17:01:56的发言:
第一次使用,我也不知道这里什么意思
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/29 17:30:10
好像明白了,这个速度单位是MM/分
[此贴子已经被作者于2019/11/29 17:30:23编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/11/30 16:30:38
速度单位不是写的很清楚,mm/min
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/30 17:02:57
每转脉冲数为1000个脉冲,它的意思就是很简单的告诉你,你发1000个脉冲它就转一圈。那么控制就简单了,你只需要关心发了多少个脉冲,比如20000个脉冲就是伺服转了20圈了
三菱的伺服我都是用这个参数来控制伺服,从未使用过电子齿轮比。
速度是MM/MIN。
其实它这个是和西门子的伺服理念一样,就是你先设置好机械参数,比如转一圈对应机械实际位置多少MM,这个一圈指的是电机轴。,如果有减速机你需要先换算好实际的经过减速之后的距离。
设置后就会直接给你实际的位移速度,而不是脉冲速度。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
2560
chengfeil123
文章数:176
年度积分:235
历史总积分:2560
发表于:2019/12/3 14:22:25
Pr.8参数设置太小,这个改大。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/3 17:08:08
对于每转脉冲数,用的是B型的伺服,还是要设置成实际的电机编码器分辨率,用MR-JE-B的,设置成131072
按这样设置好后,再去设置其它的参数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/12/3 17:10:15
以下是引用fumz782019/12/3 17:08:08的发言:
按这样设置好后,再去设置其它的参数
速度单位是MM/MIN,速度慢是这儿搞的鬼,能不能改成MM/S,我们一直都是用MM/S
致力于自动化
伺服 PLC HMI
