仪器仪表
仪器仪表
温控表相关问题咨询
温控表相关问题咨询
jmhanchao
作者的所有帖子(4)
发表于:2019/11/28 14:14:51
日本RKC HA400温控表 现在面临的问题是 机器设置温度200度,为何温控表显示230度,怎样能让机器设置与表显示同步?
此帖发自论坛手机版
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
ddt250
作者的所有帖子(895)
发表于:2019/11/28 14:37:17
热电偶用专用补偿导线接。热电阻用三线制的,而且不能短接。
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2019/11/28 14:42:54
设置温度200度,温控表显示230度,那是超温了呀,是不是PID参数没设定好
大家一起学习
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2019/11/28 15:59:31
传感器做过标定吗?
let me go任我行
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
jmhanchao
作者的所有帖子(4)
发表于:2019/11/28 16:02:09
回复 #1楼 ddt250
接线没问题,现在分析是HA400温控表内参数设置问题!有没有相关表的设置说明书?
此帖发自论坛手机版
FLIR红外热像仪——成功检测房屋外墙空鼓渗水
dlr
作者的所有帖子(4557)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/28 16:46:22
要投PID控制,最有效的就是投自整定,设置方法可见说明书。提供一份如下:
附件:
本地下载
[此贴子已经被作者于2019/11/28 17:03:13编辑过]
红外线热像仪在石化行业节能中的应用
jmhanchao
作者的所有帖子(4)
发表于:2019/11/28 17:22:40
回复 #5楼 dlr
非常感谢
此帖发自论坛手机版
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/11/28 19:51:57
如果问题探头没有问题,那么检查是不是延长线导致的温差。
最后就是看看PID控制是否设置合适。这个需要现场进行调整。
菱机妙用 | 可编程控制器如何通过以太网与GX Works2连接?
goldage
作者的所有帖子(16508)
发表于:2019/11/28 21:13:27
如果表在超过200时候就可以停止加热,但停止加热后温度还是上升,说明控制特性不够好,但你的表现在已经是用电流端口来控制了,调试一下里面的PID部分数据应该可以解决,这种表很常用,比如热封机,温度可以精确到两度
台达产品在热网监控系统中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2019/11/29 8:09:02
上下限调错了?不会这么低级吧。
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
