帮忙看下这个啥问题
帮忙看下这个啥问题
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/28 11:44:15
显示的不是最后故障 无缘无故就不好使了,换上个同样的就好了,,恒压供水设备配套来的,能是设定了时间锁了吗?
助力数字医疗发展,华北工控可提供全自动尿沉渣检测仪专用计算机
作者的所有帖子(4925)
发表于:2019/11/28 16:58:02
是我我就会先找说明书,查看频率来源和运转指令来源(看指示灯是端子运行),配上小电机来试机。而不是什么都不查就跑来发帖让别人来帮你解决问题。就像那个语音模块,请问你查过吗?
BLCOMPACT在涂装车间的应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/28 17:31:24
在
2019/11/28 16:58:02
好的,虚心接受您的建议。
F1空调内机流水线
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2019/11/28 19:07:00
在
2019/11/28 16:58:02
年底了!版主家也没有余粮啊!得勤劳发帖
学习永不停止!
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/11/28 19:43:34
手动模式可以强制开启运行吗?
能进系统看参数不?
格式化了重新设置这些能不能操作?
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/1 21:40:28
随设备来的 估计是被设置了时间锁,不要了。目前手里大大小小六七个都在沉睡中。
[此贴子已经被作者于2019/12/1 21:42:14编辑过]
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/12/2 10:52:35
看图2 也是用了一段时间,是不是环境不好造成突然不能使用----很常见
怀疑上了时间锁
1.问客户使用多长时间了,以前如果出先这类问题,间隔时间,估计结果不理想。
2.问厂家(资料?),这款产品有可能加时间锁,如能,如何恢复出厂值。
加工机 | SG系列机床-过滤器的更换
