自己家的吸油烟机操作灯都亮了,不能用了
自己家的吸油烟机操作灯都亮了,不能用了
yanwen0227
作者的所有帖子(15494)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/27 20:09:00
自己家的吸油烟机操作灯都亮了,不能用了,有知道是怎么回事的吗?
[此贴子已经被作者于2019/11/27 20:10:09编辑过]
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15494)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/27 20:11:36
这个是拆下来的操作板子,是不是这个板子的故障?
华北工控:工业控制系统中嵌入式网络安全产品的技术实现
goldage
作者的所有帖子(15700)
发表于:2019/11/27 22:46:36
和操作板没关系,你可以试一下把主板拆下清洗一下,清洗还不行的话那就修主板,不过工作量不小,建议你直接到某宝上找一套对应的板子更换
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2019/11/28 0:09:42
老款的好修,机械按键驱动单相马达,都是220V强电线路。
你这是触摸按键+电脑板,不好修,不过最终还是通过继电器去驱动马达运转,应该还有一块主控板,你这只是按键和显示面板。
奥普特—输液管后盖有无检测
yanwen0227
作者的所有帖子(15494)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/28 5:30:52
谢谢两位大师了!
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
作者的所有帖子(2651)
发表于:2019/11/28 8:31:28
淘宝网上有通用的主板和按键,找找看。
如果油烟机用了五年以上,那就要考虑换新的了
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6352)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/28 12:24:01
单片机没复位吧。
检查下有没有短路漏电的按钮之类的。
供电,IO,复位。
PLC控制器在中央空调上的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6822)
发表于:2019/11/28 19:27:03
触摸的就爱出毛病!
学习永不停止!
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/11/28 20:03:27
主板挂了
检查一下会不会有油水导致短路之类的。
看着有涡轮增压,楼主有没有看过涡轮增压到底有没有哦!
是不是忽悠人的!
英威腾CHH100高压变频器在香港破碎机上的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15494)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/28 20:13:57
wenquan753
在
2019/11/28 20:03:27
主板挂了
检查一下会不会有油水导致短路之类的。
是不是忽悠人的!
什么是涡轮增压?这个真不知道呀
6死28伤!火灾事故该如何尽可能保障人身安全?
