回帖:8个,阅读:946次 [上一页] [1] [下一页]
一个小问题
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2019/11/27 18:52:32
今天用万用表二极管档量电箱里左右两个接零端子排时,电阻阻值为零,但万用表不出声,指示灯也不高。两表笔互碰有零点几欧电阻,万用表发声,指示灯亮。怎么会出现这种情况?
学c,c++,c++buider。
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/11/27 19:08:36
万用表有问题了吧!
 心底无私天地宽
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/27 19:56:18
关机重新开机再测试看看
这种情况基本上是表的问题!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/27 20:41:49
楼主是带电测量的,还是断电下测量的
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2019/11/27 21:07:28
零线有电压
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/27 21:45:23
楼主估计测量的三相五线制的零线,零线有电压,虽然比较低
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/27 22:00:11
有电压。你可以先测量一下电压。
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2019/11/28 0:44:55
二极管档测量,显示的不是压降吗?
我是一个电工。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/11/28 8:16:56
排除万用表的问题,就是两个零线排之间存在一定的电阻值,可能原因是某一零线排与电箱之间接触不良。供参考
187.2013
