德嘉工控
回帖:5个,阅读:2923 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/11/27 8:56:14
这回我们来连接西门子的S7-1200,1200自带modbus tcp协议,直接在程序中添加指令即可
所用设备如下:
1、Modbus TCP/Modbus RTU模块 (含税价格¥168)
2、济南智泽4入2出的开关量模块
3、西门子S7-1200 一台
硬件连接图示如下:
参数设置如下:
1、济南智泽4入2出的开关量模块默认的通讯参数为:9600,n,8,1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数
2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:
1)、转换器IP
2)、转换器Modbus RTU设置
3、S7-1200程序如下图:
此时小模块指示灯亮起,然后熄灭……在亮起,在熄灭……(反复循环)
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2019/11/28 18:30:25
数据能交互吗
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/11/29 8:43:36
回复 #1楼 415150043
您好,您指的数据交互是?1200可以读取仪表的数据,但是仪表没有读取数据的功能啊,如果有也可以读1200
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2019/11/29 20:32:38
非常好。有没有转232的啊?要用几个地磅,几乎都是232接口的。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/12/2 8:36:23
回复 #3楼 415150043
没有232的,现在232的设备太少了
泡沫_2019
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/12/20 16:06:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
