回帖:8个,阅读:1619次 [上一页] [1] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2019/11/26 22:38:11
石油钻井上发电机发的电压是三相交流600V,现在想安电度计量表,那么这个电压安装啥样的表呢?有600V电压的么?
一念心清静,莲花处处开。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/11/27 3:37:39
没实际做过这种,电压互感器有一次电压660和1000伏的,用互感器配合普通电能表应该好实现。
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/11/27 7:32:29
有660v的电度表,和普通电表使用方法一样。
 心底无私天地宽
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2019/11/27 10:44:18
好的谢谢楼上师傅指导!想直接安600v的电度表,不过还没找到,就是660v的也没买到。
一念心清静,莲花处处开。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/27 11:28:14
直接定做3个600/220的电压互感器(互感器初级600V、660V、690V一共3个抽头,次级输出220V或者100V,这2个电压等级都有相应电度表,建议直接220V为佳),市购电流互感器3个,轻轻松松解决问题
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/11/27 23:45:58
直接淘宝搜索660V电能表就有了,不行就用互感器,很多好点的电测表也是可以用
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2019/11/28 13:33:32
其实这个可以自己做的,主要是校准比较麻烦,三相电表芯片的功能非常强大的,可以直接读取视在功率,有功功率,无功功率,相序等参数,电压互感器可能需要订制,这个要问一下生产电压互感器的厂家了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/28 15:00:59
600V的好搞,一般的电度表或者多功能表都可以直接接入0-660VAC的电压,电流经过一般的互感器都可以。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/28 19:56:04
安科瑞PZ96-E3/G 这个多功能电力仪表可以满足你!
140.6296
