变频器维修
回帖:6个,阅读:1494次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/11/26 22:13:01
今天我提这个问题,是因为我在售后服务或维修过程中,经常碰到此类故障。就是告诉大家 要重视细节,不要小看这种事情,轻则烧坏端子 或输入元器件,重则坏损严重 整块板子报废。端子输入电压不能超过50V。
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2019/11/27 7:42:44
控制端子接入强电,输入输出元件肯定会烧掉或板子印刷电路也会爆掉的。
 心底无私天地宽
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/27 10:33:09
说明工作不细心。一定要做好确认。任何的粗心大意都会导致无法挽回的损失
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/27 12:30:04
把强电接到弱电端子,主要是无知导致的恶性错误。其实杜绝这类事情,最好的办法就是,在操作之间,要做功课。而且最好是持资质上岗操作。生手要培训,确认合格再去接触电气系统。
我是你的朋友
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/11/27 22:38:33
恶意破坏吧,正常人都不会出现这个状况
30576
秀空
文章数:13714
年度积分:931
历史总积分:30576
发表于:2019/11/28 9:53:18
这个比较少见,一般电是从变频器出来的,很少另外用电。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/11/28 19:11:55
一些电工习惯了工频控制方式,尤其是三线控制,很可能不经意就容易接强电,有的也不看说明书,有的不懂变频器,又比如喝了酒,有的根本没概念,接强电还是时有发生的。再说一个问题,有些电工习惯接进线电源,从变频器接线端子左手开始,也不仔细观察仔细,上来就接,岂不知有些品牌的变频器,进线电源在端子右手 有的变频器进线电源虽从左边开始,但不是从第一个端子开始,这样就很容易损坏变频器,所以说态度才是最重要的,认真仔细 注意观察 不懂就问,不能不懂装懂 不能喝酒误事 不麻皮大意  不要说这个问题我不会烦犯,可能这个问题你不会犯,说不准什么时候,你就可能犯一次类似的错误。。。
46.8003
