变频器维修
变频器维修
台达变频器,上电闪一下就不显示了,端子电压都有,接触器吸合,是什么问题,
32577
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/25 16:50:36
求助大神呀!!!
精于测,成于微: 纽创生物携手维萨拉提供高标准病毒清除工艺验证服务
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2019/11/25 17:11:47
台达F?显示面板有问题吗?
接RS485通讯,用台达变频器软件测试一下看能不能连接上。
总线端子在自动停车系统上的应用
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2019/11/25 17:40:57
显示面板的问题吧,换显示面板试试
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
32577
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/25 18:00:54
面板是好的,换个控制板就可以显示
台达在医疗切管机上的控制方案
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/11/25 18:34:20
更换主板吧!二百左右大洋.
森林之王
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
32577
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/25 21:36:43
回复 #4楼 1326893350
更换功率段不一样可以?
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/11/26 12:35:57
什么系列?多大功率?可以设置改功率呀。
森林之王
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
