西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:2664次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/11/23 22:08:49
手上有个项目,要求采集三个位置的温度显示,但是硬件没有到,客户又要求现在就要显示哪怕是假的,这个怎么做?有没有什么思路?这个温度肯定不能一直不变,可以每隔多少分钟涨0.1,或者减0.1,在一个范围内变化,各位老师傅有没有思路?
此帖发自论坛手机版
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/23 22:50:05
基准值加变化值,如基准值是50度,变化值就是+2.0与-2.0之间变化。那么程序就做一个随机数函数,上下限就是+2.0与-2.0,基准值加上这个随机数就是你的显示值
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
14087
逍遥的久鸣
文章数:5014
年度积分:1087
历史总积分:14087
发表于:2019/11/23 23:10:35
感觉随机函数不好做,突然觉得造假也还是很有难度的
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/11/23 23:59:34
到时候客户看到老是在25.0~25.1之间跳来跳去,就会说跳的太少了,能不能跳的真实一点?比如冬天14~25之间跳动,又给你出难题了。作假本来就是无理的要求。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/11/24 5:51:41
假设有上位机软件,用一个内存变量,内存变量在很大范围内随机变化,如果内存变量是0-9999,用内存变量除以9998或多少,用这个得到的商加上一个写入的固定基准值,这样就做出来比较像真实数据的变化了。
总之需要一个随机值除以比它稍小的数值,得到一个看起来不很假的很小的变化值,然后用这个变化值加一个固定值。
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/11/24 8:47:45
临时的差不多就可以了,如果是每分钟更新一次,就人为的设定10个数据轮流显示好了。
大家一起学习
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/11/24 8:56:26
真是一个造假的国度啊.
要不山上刷绿漆?绿漆不行不会动,那铺上画了花的绿塑料布?
如二楼,基准加随机生成(可指定或转换范围).
没有随机生成函数的话,用其它模拟量的几位数,还没有的话,用plc扫描时间的几位,等等,这些个比随机生成函数还随机.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/11/24 9:47:03
来个意念控制假的了
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/11/24 10:44:43
上位机软件都有内部变量啊
868
493574407
文章数:50
历史总积分:868
发表于:2019/11/24 10:45:02
使用其它模拟量转换成温度值,假的就不必认真了,或者使用定时器产生一个变化数字,变换成0-0.1再加个标准值,想把假的模拟成真的是不可能的,像个样子差不多就可以
[此贴子已经被作者于2019/11/24 10:54:22编辑过]
171.8212
