自控设计
回帖:14个,阅读:6301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2019/11/23 15:43:46
传感器的负压力值和输出的4-20mA怎么对应的  怎么把检测的值设置为0  从0开始
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2019/11/23 15:57:31
传感器的压力值范围是多少?假设是-100---100kPa,对应的电流是4-20ma,PLC的模拟量值对应的是0-4000,那么当plc读出的数是2000时表示压力是0kpa。
大家一起学习
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2019/11/23 16:29:31
回复 #1楼 YXBK
谢谢  我这是一个智能仪表
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2019/11/23 16:31:49
回复 #1楼 YXBK
不会设定 应该就是第二个  第三个 第四个 第五个 第六个 这几个设定的不对
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2019/11/23 16:33:50
回复 #1楼 YXBK
电流是4-20ma  我看压力变送器是+/-200pa 这样标的
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2019/11/23 16:50:21
是不是4-20ma是接入这个仪表的,如果是的话应该是调整第二、第三那个类比输入信号的低点与高点。
大家一起学习
孤星独狼
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/11/23 19:00:13
回复 #5楼 YXBK
这种该怎么调整 想知道  谢谢了
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/23 19:33:51
如果传感器是测正负压力,输出4-20mA。那它的中点就是12mA。自己做比率规格化即可实现-100%-0-100%了。
我是你的朋友
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2019/11/23 21:20:00
以下是引用孤星独狼在2019/11/23 19:00:13的发言:
这种该怎么调整 想知道  谢谢了
我没用过这种表,你可以试一下,在最低压力时用另一种表测量一下实际压力值,然后把该压力值输入 低点 这个参数,高点的类似操作
大家一起学习
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2019/11/24 15:01:00
回复 #1楼 YXBK
能麻烦你给我讲讲吗  我不是太理解  谢谢了
234.3767
