变频器论坛
回帖:4个,阅读:865次 [上一页] [1] [下一页]
639
245561988
文章数:12
年度积分:99
历史总积分:639
发表于:2019/11/22 0:55:23
请教各位师傅 变频器输出在带负载(电机)情况下能不能用示波器或万用表测输出的六相脉冲,会不会有干扰导致炸模块
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2019/11/22 17:55:19
一定会炸,
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/22 18:17:27
采用电流传感器自己隔离一下就可以测了。
我是你的朋友
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/11/23 9:41:18
不能,否者一定会炸机的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/24 12:45:29
楼主咋没回音了?其实,变频器的输出电压和电流,变频器都有监控参数可以实时看。如果非要用一个第三方的检测对比一下,电压用模拟万用表的交流电压档,可以测他的平均线电压,应该是基本可以的。电流检测,给一颗电缆套上霍尔电流传感器,这样测量的电流信号就和主电路隔离了,完全可以通过示波器看波形,进行定性或定量的分析比对。
[此贴子已经被作者于2019/11/24 12:47:30编辑过]
我是你的朋友
1109.4167
