西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:3214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/11/20 19:39:44
如题,楼主这几天在做项目,PLC需要和工控机进行数据通讯,用了SENDPTP和RCVPTP的方法
参照官网的这个例子来进行设置和调试
https://support.industry.siemens.com/cs/document/90578748/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%80%9A%E8%BF%87s7-1200%E4%B8%8E%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%8F%A3%E9%80%9A%E4%BF%A1?dti=0&lc=zh-CN
最后能发送数据了,也能接收数据
但是PLC上的数据内容和上位机的对不上,如下图所示
把结果捋一下,完全找不到逻辑点,惆怅啊
发送还有办法一一对应,但是接收数据却完全对不上。
请问论坛大佬们,这个问题怎么解决?
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/11/20 19:54:08
WDNMD,再看看,好像是数据的格式有问题……
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/11/21 8:17:28
你这应该是PLC发送的数据格式和你串口助手接收的数据格式不同造成的,有个笨办法。把串口助手的格式一个个试,换一个格式让PLC发送一次,总有一个对上的
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/11/21 9:04:09
以下是引用ddt250在2019/11/21 8:17:28的发言:
我找到问题了……485的AB线接反了……导致数据帧完全对不上……西门子的实际接收和发送对应是反过来的
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/11/21 10:24:14
看到很多f之类的,就应该怀疑数据电压反向.经常的,485ab反,可以量电压,当然有的没电压.有a-b+,也有相反,混乱.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/11/21 11:34:31
原来是485的线接反了。会出现这个
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/11/21 13:31:09
以下是引用pqsh在2019/11/21 10:24:14的发言:
所以还是要看标识的实际含义,这样就万无一失
联系!腾讯扣扣149034219
14181
limassol
文章数:768
年度积分:926
历史总积分:14181
发表于:2019/11/21 13:35:25
485接线别看标注,看正负
868
493574407
文章数:50
历史总积分:868
发表于:2019/11/21 17:51:32
接反了通讯不成功吧?
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/11/22 20:43:47
第一次遇到,下次我还是量电压了……
124.9694
