德嘉工控
德嘉工控
WinCC通过modbusTCP转RTU连接66号从站演示
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2267)
发表于:2019/11/20 8:59:06
以德嘉兼容S7-200PLC做从站为例,从站站号为66,程序如下
modbusTCP转RTU参数设置:
wincc建立ModbusTCP驱动:
连接地址为:192.168.1.10
建立变量:
运行画面如下:
通过以太网实现分布式网络控制
493574407
作者的所有帖子(50)
发表于:2019/11/20 10:45:36
Wincc使用485口不是直接可以和PLC还有仪表的modbus-RTU通讯吗?何必来回转换?有什么优点吗?希望普及知识
CNC | 机床厂宏功能应用
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/11/20 12:51:08
在
2019/11/20 10:45:36
从站个数超多的话,用这个转来转去应该有点用吧
联系!腾讯扣扣149034219
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2267)
发表于:2019/11/20 16:31:13
回复 #1楼 493574407
1、一般总控室距离现场都比较远,485总线拉的太远通讯效果太差,并且波特率也特别低,通讯速度也太低,转成以太网的可以完美解决速度和距离的问题
2、第二个就是电脑上都不带有485口,需要外加485转换器,比如USB转485之类的,这种东西一般都是做实验或测试时候用的,没有太好的,也严重影响通讯质量
[此贴子已经被作者于2019/11/20 16:33:21编辑过]
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1064.6807
