变频器维修
回帖:3个,阅读:995次 [上一页] [1] [下一页]
1678
lightroat
文章数:46
年度积分:96
历史总积分:1678
发表于:2019/11/20 0:37:56
测量充电继电器线圈电压只有14伏。75kw,母线电压540伏,三相电源420伏,充电电阻125欧。
1、如何判断是电源驱动板电源问题还是控制板问题?如图八脚芯片是uc3844吗?
2、继电器吸合及断开信号的产生条件?
谢谢~
充电继电器线圈电压实测为5.5v,不是14v.
[此贴子已经被作者于2019/11/20 10:10:36编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/11/20 8:29:37
1 替换法 2看线路才能确定是软件还是硬件控制
1678
lightroat
文章数:46
年度积分:96
历史总积分:1678
发表于:2019/11/20 10:02:16
uc3844 8脚(参考)5v  7脚13.3v 6脚(输出)8v 1脚0v  2脚1.74v
3脚0.01v。驱动板充电继电器线圈(24vdc)电压5.5v
师傅怎么看?
lightroat
文章数:46
年度积分:96
历史总积分:1678
发表于:2019/11/24 6:02:28
换控制板后正常。可知驱动板是好的,之前上电显示5个8。原控制板还有救吗?
[此贴子已经被作者于2019/11/24 6:06:29编辑过]
46.8003
