台达论坛
回帖:7个,阅读:1465次 [上一页] [1] [下一页]
akabald
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2019/11/19 15:58:35
最近遇到一个很奇怪的modbus通讯问题。
PLC型号:ES2 从设备:BMU(自研电池管理系统)
通讯协议:MODBUS RTU 格式:9600 8 N 1
具体问题:
ES2与BMU进行轮询通讯,共两条通讯(D0=0,D0=1)。
第一条通讯(D0=0)时,通讯一直稳定且正常。
进入第二条通讯(D0=1)时,通讯一直报逾时(M1129 ON)。
通过程序跳转后进入轮询,但每次通讯进入第二条(D0=1)时,都会报逾时。
抓取报文,发现在第二条时PLC正常发送报文,BMU没有进行回复。
但是最奇怪的是,试了用电脑modbus poll和BMU通讯,一切正常。所以排除了BMU端硬件损坏的可能。
实在有点没辙了,请教各位大佬,不知道各位有没有遇到过类似的情况。
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/11/20 2:08:11
以下是引用akabald在2019/11/19 15:58:35的发言:
具体问题:
需要你发出来你的PLC程序和从站通信协议相关资料
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/11/20 12:51:53
具体问题:
烦请楼主把PLC程序、从站通信相关资料发出来,这样方便进一步判断、分析。
联系!腾讯扣扣149034219
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/11/20 13:25:46
两条通讯指令的发送间隔——上一条发送完,需要等待4ms左右,再发下一条。
发送成功后等待回复的时间——指令发完,设备需要等一会儿才回复,这个时间有可能会超过PLC的检测逾时。
回复的持续时间——就是说回复的报文很长,需要发送很长时间(相对来说),这个时间有可能会超过PLC的检测时间,会导致报文不全,无法识别。
楼主已经抓取了报文在电脑上分析,建议把PLC发送两条报文的轮询操作改为手动,延长发送的时间间隔,再试一下。
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2019/11/20 19:38:15
回复 #2楼 guanyumou
plc是ss2,  与温度模块怎样通讯.模块是阿尔泰的六路温度模块,,微信   电话13051611937.谢谢
版主可以帮我写一个小程序吗,读取模块数据.谢谢
[此贴子已经被作者于2019/11/20 19:42:00编辑过]
文章数:4
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/11/20 23:20:04
回复 #3楼 ddt250
基本上是你说的这样,
此帖发自论坛手机版
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/11/21 0:21:56
以下是引用13156968288在2019/11/20 23:20:04的发言:
基本上是你说的这样,
那问题解决了吗?
联系!腾讯扣扣149034219
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2019/11/21 8:55:25
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
怎样与plc  ss2  通讯,  谁帮助写一个小程序吗
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/11/21 8:59:44编辑过]
2187.4966
