西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1034次 [上一页] [1] [下一页]
遠
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 13:02:57
西门子315-2 DP运行突然跳停,出现以下故障,有没有大神能告知该如何处理这个故障。。
遠
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 13:03:49
以上之在线诊断个截图
遠
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 13:07:01
以上是在线诊断的截图
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2019/11/19 13:45:46
查看IO从站的网线,更换一根试试
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/19 14:22:58
第一个,检查从站是否上电,是否存在通讯硬件故障
第二个,即使出现这种故障,也不应停止PLC,需要程序上完善,确保出现此类故障如从站通讯故障,IO模块故障等等时PLC要继续运行,而不是停止。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
遠
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 14:28:30
回复 #4楼 965528555
PLC有上电的,我初步怀疑DP头或者通讯模块坏了,现在线更换了硬件以后再看看会不会有这样的问题,程序上需要怎么完善?
遠
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 14:28:53
回复 #3楼 INotKissBoy
线我换过一根试过也是一样
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/11/19 14:38:56
你看看程序里有OB82和OB86吗?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/11/19 15:17:25
要不你重新下载及重新上电试试看,这款版本是多少。2.0的吗还是2.6???
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/19 15:29:13
以下是引用遠在2019/11/19 14:28:30的发言:
1,检查从站3的故障原因。
2,PLC当然是上电的,但是由于某个从站掉站就让PLC处于STOP模式的话,会给生产带来很大的生产事故甚至安全事故,所以如楼上的回答,程序上要检查一些错误 处理 OB块是否有添加并且下载。
93.7751
