变频器论坛
回帖:2个,阅读:968次 [上一页] [1] [下一页]
trilemma
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 7:28:33
三菱伺服 MR JE 70A程序定位模式,使用mr configurator2 1.60N,设置输入脚只有8个,想加CR可是没有多余的脚,请教众位怎么解决,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 7:58:03
MR-JE-A 41脚默认的就是CR信号,不用这个?
+5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
trilemma
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 10:53:30
回复 #1楼 fumz78
谢谢您的回复,我41脚用的是DI1,现在打算把DI1自动置ON。
顺便问一下,如果用PD42把DI1自动置ON,是不是就意味着DI1值为1?
如果置0,也就是外部信号决定,那么我不接线的DI1,DI2,DI3是否就是默认是0了?还是类似“悬空”的状态?
初学者水平有限,请赐教,谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/11/19 11:26:27编辑过]
578.3353
