西门子LOGO!体验
回帖:7个,阅读:3726次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/11/18 10:43:09
想用西门子logo8的模拟量,温感为ad590jh 输出为220V加热棒,该怎么做?程序该怎么编
[此贴子已经被jint于2019/11/18 11:34:00编辑过]
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/11/18 14:33:35
查看帮助手册,有个Y=KX+B的公式,往里套就可以,且本体支持电压信号,如果你这个是电流的话,估计要转的
14730
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:230
历史总积分:14730
发表于:2019/11/19 11:53:38
做什么用的?恒温系统?
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 14:45:25
回复 #2楼 lizy
是的呢,就是想做个简单的恒温系统
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/11/19 14:46:46
回复 #1楼 465010287
编程是要用放大器还是阈值吖
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/11/19 15:06:23
回复 #4楼 2805140599
放大器, 这个相关的案例我之前在这个版本写过,你借阅一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/19 17:29:39
LPGO!都不用编程,图形化的操作,把PID的块输入和输出分别连上,设置一下PID参数就行了。很简单,输入是设定值和实际值,输出去驱动加热器。
我是你的朋友
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2021/8/13 8:12:47
1)温感ad590jh的输出信号可以与LOGO本体模拟量输入匹配吗?本体只支持0-10V范围的电压信号;
2)LOGO有PT100模块,可直接链接PT100,精度较高。用模拟量放大器可以方便标定为工程量值。
3)可使用PI功能块闭环控制,PI功能块的输出送PWM功能块,PWM功能块的数字量输出经Q点控制加热执行部分。
