回帖:14个,阅读:1364 [上一页] [1] [2] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/18 19:38:09
#10楼
回复 #7楼 蜀中之首
电解电容耐压才16V,你输入24V电源你说电容会不会爆掉?
此帖发自论坛手机版
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/11/18 19:40:29
#11楼
这个应该是led路灯,有一个光敏电阻,一个红外线传感器,可以调节什么照度下允许开灯,可以调节红外感应距离,可以调节延时灭灯时间,20粒led,估计每粒0.5w,路灯共10w。电路还有一部分功能是led恒流驱动。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/18 21:57:23
#12楼
以下是引用22518341412019/11/18 16:13:56的发言:
Q1,Q2如果是可控硅,可能是过压保护。你接12V试试。
直接上24v,无反应,那二个可控硅应该是用作开关管使用。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/18 22:00:57
#13楼
以下是引用卢学斌2019/11/18 19:38:09的发言:
真没有爆掉,电路基本出来了,到时请帮助分析,谢谢
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/18 22:38:06
#14楼
以下是引用822520312019/11/18 19:40:29的发言:
基本是这样,整个是5W,LED是5050,不是恒流驱动,测试一下,LED施加的是50Hz,用直流档163.1v,用交流档跳变,似乎是0-340多,电流不明。
网上,好像现在恒流驱动的多,但体积大,最小的也要φ220mm*50mm,看介绍,电压/控制器/我这是φ110mm*22mm
46.8003
