这个电路里的二个电压会是多少?
这个电路里的二个电压会是多少?
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/11/17 18:10:50
有一批产品,原来使用AC220V供电,由于某种原因,经常莫明的自动工作,怀疑是来自供电的干扰。
准备直接供给直流。
内部供电电路如上,谁清楚V1,V2理论上的电压是多少(手边没有万用表
液体补充生产线的可靠性提高
pqsh
作者的所有帖子(7707)
发表于:2019/11/17 19:25:36
这个电压,取决于V2两端的阻抗.
V1和V2差不多.只经过了2个二极管正向电压.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2019/11/17 20:01:21
查看V2端滤波电容器的耐压即可大致确定上限,如果电路板通过晶体管控制继电器,则继电器标示的电压就可以视为V2,降压电容器在50Hz下容抗约4.7k,470k并联电阻用于放电可忽略不计,预计电压一般为5V,9V,12V,15V,24V之一。
AI应用!华北工控助力迎宾导览服务“机器换人”趋势持续演进
老兔子
作者的所有帖子(2554)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/11/17 20:28:25
空载的话,V1等于输入电压。V2等于全波整流电压,为输入电压的90%,有滤波电容器的话则等于输入电压的1.41倍。
如果有负载的话则与负载阻抗有关,可根据串联电路特性及欧姆定律计算得出。
[此贴子已经被作者于2019/11/17 20:32:53编辑过]
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
2251834141
作者的所有帖子(133)
发表于:2019/11/17 21:23:45
V2应该接有稳压电路,电压由稳压电路决定。如果不接稳压电路,空载有可能输出高压。
台达自动化产品在橡塑电缆生产行业的整体解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2019/11/18 8:26:03
阻容降压,和负载有关
英威腾Goodrive35系列变频器在车铣一体机上的应用
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2019/11/18 9:53:38
阻容降压,取决于线路电流,容抗为4683欧,加100欧等于4783欧
220v除以(4783欧+负载电阻)等于线路电流
线路电流x负载电阻等于其两端电压
不知道对不对
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/11/18 10:40:02
谢谢以上各位
空载很麻烦,刚才用万用表测了一下,V1=AC169.3 V2=DC165.2
板上有W1,W2是不是稳压管?(外形与其他D形像)
板上有四个电解电容,都是16V 47μF
准备试验短路C1,加载DC24V 试一下。
英威腾CHH100高压变频器在电力行业的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/11/18 13:09:34
直接加载DC24V不可以,估计电路中有什么器件控制着
发现了Q1,Q2 好像是单相可控硅,U1稳压电源?
台达整套智能解决方案鼎力服务光伏产业
2251834141
作者的所有帖子(133)
发表于:2019/11/18 16:13:56
Q1,Q2如果是可控硅,可能是过压保护。你接12V试试。
案例集锦|FLIR红外热像仪,为动力电池研发、生产与使用过程保驾护航!
