回帖:9个,阅读:2148次 [上一页] [1] [下一页]
电机内阻
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/17 12:50:12
哪位朋友经常使用电桥测量三相37千瓦到2.2千瓦电机,有内阻值吗。我想参考一下
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/17 17:28:53
一般5.5KW以下的电机,好一点的万用表就可以了!
至于更大功率电机,我都是用2V的蓄电池配合测量:接入2V蓄电池(我的蓄电池是2V400AH,叉车电池组淘汰后我留下了)同时读取电流电压,测量时间不大于不大于2S
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/11/17 20:31:47
我们经常用电桥测560kw以内的高低压电机直流电阻,具体数值不再手上,一般不平衡度低于5%就无问题。(如果怀疑返修电机功率不够,铜线偷工减料如材质线径不符则另议)
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/17 21:27:57
其实可以用数字表测量直流电压的方式,匀速转动,三相电压相等,电机就基本没问题,如果电机出现线圈局部短路,相对应的一相电压会比较低(只要是利用电机的剩磁)
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/11/17 21:39:12
没有必要使用电桥,我都是用万用表,
868
493574407
文章数:50
历史总积分:868
发表于:2019/11/17 23:36:22
相电阻一般就在1.5欧至0.0026欧之间
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/11/18 7:51:05
以下是引用1240368017在2019/11/17 21:39:12的发言:
没有必要使用电桥,我都是用万用表,
大功率电机的电阻很小的,万用表量不出来
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/18 10:20:21
我们测试电机绕组电阻,就是用万用表,四位半的就行。八九不离十。不是很准,但数量级没问题。可比性也可。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/18 12:27:28
大功率电机万用表确实没法量出来。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/18 12:28:02
以下是引用高雅的雅在2019/11/17 17:28:53的发言:
主意不错,我研究研究
4791.9078
