永宏FATEK
回帖:13个,阅读:3731 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/16 18:59:54
是PLC坏了还是线有问题啊
10分悬赏
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2019/11/18 9:39:08
你查下这几个问题:
1.用表测一下,数据线是否良好?
2.双方通讯协议是否一致?
3.端口是否打开?
4.如果你用的是USB-RS232,请检查你的驱动程序是否有问题?模块是否正常?
5.你的控制程序是否干扰了你的通讯口?请换个口试试。
6.接地线是否存在干扰。
87815
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1022
历史总积分:87815
发表于:2019/11/18 10:14:55
呵呵;你这问题问的;
如果就这一台,线也就这一条,线之前也没在其它永宏PLC上试过,没办法判断;
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/11/18 10:50:16
一开始用永宏的时候我也连不上,这个要先去看下你数据线占用的是通道几,先去设备端口那边看下,然后下载联机后面选择哪个端口就好
万千世界,不离壹刻。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/18 12:25:28
回复 #2楼 ZCMY
还真被你说对了,我就一个PLC一条线,线是新的,PLC是二手的
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/18 12:27:27
回复 #1楼 shengpulin
我就一个PLC一条线,线是新的,PLC是二手的,像图这样是怎么回事
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/18 12:31:49
回复 #3楼 857362369
这我都调好了,还是不行
28389
ytleaderplc
文章数:11846
年度积分:1349
历史总积分:28389
发表于:2019/11/18 13:27:56
通讯口坏的不多,一般是驱动问题,端口选择
email:  ytleader@126.com
87815
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1022
历史总积分:87815
发表于:2019/11/18 14:03:34
USB接口的电缆,先电脑属性看下转换的COM口是COM几,在通讯选项里也要对应的COM号;
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2019/11/18 16:07:08
回复 #5楼 1330457744
意思就是软件读不到PLC,你换个通讯口试试,也可能你PLC端口有问题。
[此贴子已经被作者于2019/11/18 16:08:23编辑过]
