西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:12355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/11/16 14:32:19
滞后性太强,怎么能解决,有案例吗,用的博图V14,谢谢了
[此贴子已经被jint于2019/11/17 14:00:38编辑过]
868
493574407
文章数:50
历史总积分:868
发表于:2019/11/17 19:40:43
加热棒就是这种德行,滞后就滞后吧,pid参数调节好,温度也是很准确的,我调节的效果±0.5°的误差
[此贴子已经被作者于2019/11/17 22:03:29编辑过]
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/11/17 20:14:06
这个不光要考虑控制,还要考虑工艺!
学习永不停止!
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2019/11/17 20:37:38
PLC没用过,都是用带PID的温控仪控制,效果还不错关键还省钱
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/11/17 21:23:42
温度控制使用和经济性都是用温控器优先,调节也更方便,除非客户一定要求用PLC去实现,如果你要用PLC去控温,建议不要用开关的方式,用4---20ma去控制调功器效果相对会好一点
868
493574407
文章数:50
历史总积分:868
发表于:2019/11/17 22:39:44
以下是引用goldage在2019/11/17 21:23:42的发言:
1-2路温度控制,温控器还有点成本优势,8-10路恒温还是PLC厉害呀!恒温效果很好!最起码触摸屏集中控制比温控器分散控制方便直观
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/11/18 10:53:48
温度相差了0.17°还不满足吗?我们用1200西门子博图的,都只控制正负1度的
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/11/18 10:58:52
回复 #3楼 hmz810220
你们用的那种温控器啊?我们一般用欧姆龙的或者RKC的,有好一点的国产品牌推荐吗
万千世界,不离壹刻。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/18 11:49:01
PID在整定初期、突然变化的热负载均不适合,在PID整定初期与热负载急剧变化时,均会出现很大温差!!
我们的半导体供液装置,在开启循环(速度客户无极调节)时PID调节温度是误差超5°,客户说把设备扔出去......
后来我自己写一段模糊控制程序才解决:最大偏差温度+0.3°-0.25°,满足客户要求
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/18 13:48:43
以下是引用542341708在2019/11/16 14:32:19的发言:
只说滞后性太强,能否说清楚整个控制系统的状况?第一是什么负载?,第二个是硬件如何控制?,第三个是pid的控制逻辑?第四个是如何调节?都没有说清楚,如何让人解答
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
2156.2452
