欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1490 [上一页] [1] [下一页]
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/11/16 11:26:19
请教以下问题:
欧姆龙PLC扩展串口模块协议用什么工具设定如何设定?
如图所示方框内的怎么进行设定它的通讯? 我要把第1块的CH1端口设定为19200,7E1  ,CH2  设定为9600,7E1,   第2个模块CH1设定为19200,8N1  应该怎么去设定?  由于13年没有弄过欧姆龙PLC 现在调出程序不知道如何下手。请教各位,在此谢过
串口模块型号为  CJ1W-SCU21
[此贴子已经被作者于2019/11/16 11:27:29编辑过]
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/16 14:58:57
双击你要设定的模块,然后修改该模块的端口参数即可。
Good Luck~
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/11/23 20:11:30
回复 #1楼 cvlsam
我双击打开怎么没有,是否要在线进行,过两天我再去试一下,谢谢
46.8003
