三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:10298次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2342
非烟
文章数:558
年度积分:53
历史总积分:2342
发表于:2019/11/15 10:14:47
三菱为了方便客户使用高级语言和三菱的PLC伺服等工控产品进行通讯,开发了MX Component软件,在电脑里安装了MX Component软件后,可在微软Visual Studio平台直接调用该软件的COM组件,使用三菱定义好的相关高级语言指令直接访问PLC的内部软元件等地址,这样高级语言平台就可与PLC进行数据交互,节省软件工程师开发相关控制界面的时间。以下简单介绍一下微软Visual Studio平台如何与三菱PLC进行通讯设置链接。
一,电脑开始程序里找到下图文件夹
上图中的三个图标的意思是
1, 通讯设置
2, 标签设置
3, PLC监控
二,打开Communication Setup Utility  通讯设置
See you。
2342
非烟
文章数:558
年度积分:53
历史总积分:2342
发表于:2019/11/15 10:18:46
三,打开高级语言平台VS,以C#为例
使用该COM组件必须设置好对应站号,否则连接不上CPU
以下是以三菱自带案例说明
查看该输入框的脚本代码可以看到此处站号进行了赋值,替代上图属性里面的站号。所以在此输入新建时设置的站号即可。下图是测试链接成功的截图。
下图是填写的站号与设置的站号不一致时的测试截图,测试结果返回报错代码。
报错代码可在MX编程手册里查找,然后根据提示的错误原因,修正错误
或者具体案例也可参看安装MX软件时自动生成的样例,一般会在MX安装目录盘生成。大概地址路径为下图,不同电脑或者不同安装路径或许不同,仅供参考。
此处有Vb和Vc等案例。
朋友圈里的转发。。。。。
See you。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/11/15 10:41:53
我这边宁波群创光电LCM3、4厂客户都是通过这个方法和PLC通讯来进行MES上抛
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2019/11/15 11:08:58
跟西门子OPC有点像
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/11/15 15:56:32
挺好的,又多了一种方式,还是人性化的。
清泉石上,明月松间。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/15 17:39:59
楼主,转载要注明出处哦,你看图片上我们的标志都在的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2019/11/16 6:52:56
请问,这个COM组件,三菱是收费的还是免费的  ?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/16 7:56:24
以下是引用chengzheng在2019/11/16 6:52:56的发言:
软件免费。可以跟三菱供应商要。
   深圳       fumz78@163.com
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/11/16 8:19:05
这个厉害,马克一下
7306
2233296153
文章数:717
年度积分:906
历史总积分:7306
发表于:2019/11/16 9:16:31
马克一下
139.6547
