回帖:16个,阅读:2755次 [上一页] [1] [2] [下一页]
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 21:51:03
小弟不才,只知道PLC控制伺服,但不知到怎么把驱动器的数据反馈给PLC,哪位大虾能否给我讲讲!不胜感激!
[此贴子已经被作者于2019/11/12 21:53:58编辑过]
19362
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:818
历史总积分:19362
发表于:2019/11/12 21:57:44
伺服本身就是闭环,你把电机数据反馈给PLC,意义不大。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/11/12 22:08:19
plc把脉冲发给伺服驱动器,电机编码器把反馈的脉冲反馈给伺服驱动器,来完成定位,如果还想要plc知道位置的话就要再加光栅尺等检测的工具将信号给到plc
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/12 22:24:51
通常驱动器上有AB相脉冲信号可以输出,用于反馈。
但实际伺服应用时很少有这样用的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 22:33:47
回复 #3楼 fumz78
因为这个没弄过,所以想试试,是否是接入PLC的高速计数器来完成,然后和目标值来比较!
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2019/11/13 7:52:16
这个是台达B2的驱动器,编码器的信号从这里输出,如果PLC需要就从这里接线取信号,PLC里面是要使用高速计数器才能采集到得。至于是不是和目标值来比较,看情况来定,正常情况是没必要的,但有时需要计伺服转了多少圈,那就可以取Z相信号,这样就不需要再增加检测开关了。
大家一起学习
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/11/13 9:13:49
以下是引用jiouai84在2019/11/12 22:08:19的发言:
解释的到位,半闭环和全闭环的区别
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/11/13 9:15:38
回复 #5楼 YXBK
懂了!万分感谢!
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/11/13 9:15:41
伺服有脉冲反馈接口,直接把伺服收到的编码器脉冲再反馈给PLC就好了,不需要额外外接
呵呵呵呵呵呵呵呵
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2019/11/13 9:28:34
伺服真的丢步就报警了,所以伺服上的输出再接到PLC内意义不是很大;
如果是传动系统中怕丢失,那就传动终端加编码器再反馈回PLC;
405.8918
