欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:1862 [上一页] [1] [下一页]
飘渺之旅6NMR
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 16:20:02
各位大虾,我设备上用的C200H PLC,现用输入模块有ID211和ID212,因为输入点不够用,我想把ID211换成ID212,需不需要在程序里设置,还是直接更换使用,请大虾指教。
[此贴子已经被jint于2019/11/12 18:41:39编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/13 11:32:16
不用动原来的程序,新增加的点,如果原程序有用到就要动了---原程序员自私
你要重新做"I/O登记”
外部接线肯定要动的
87812
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1019
历史总积分:87812
发表于:2019/11/13 12:13:48
注册表里要更改下;
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/11/13 14:52:47
第一步し更改硬件注册表。物理配置与软件设置不一致会报错误且无法进入运行状态。
87812
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1019
历史总积分:87812
发表于:2019/11/13 15:47:14
ID211是8点的,ID212是16点,那么你用后面的8个点,程序也肯定要改的;除非你的程序是之前已经预留的按ID212设计的;
24024
bnnyygy
文章数:6896
年度积分:1297
历史总积分:24024
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/13 17:37:57
要改IO表。
1411
依然云烟
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1411
发表于:2019/11/16 10:53:12
直接更换使用,ID211占用地址00-07,ID212占用地址00-15
飘渺之旅6NMR
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/11/18 22:18:21
好的,谢谢各位大虾,明天我试下,有什么问题再请教。
