回帖:16个,阅读:1851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/12 15:09:01
真是多此一举?
消防柜非要加个触摸屏,因为没有消防强启功能,所以消防局验收不合格。驱车460公里半小时内增加强启功能
[此贴子已经被jint于2019/11/12 15:58:20编辑过]
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:420
历史总积分:11599
发表于:2019/11/12 15:20:18
楼主的意思是因为这个屏验收不通过还是没有强起验收不通过?
如果是因为后者还可以理解,不知道楼主的强起怎么加的?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30541
秀空
文章数:13709
年度积分:896
历史总积分:30541
发表于:2019/11/12 15:22:55
应该是没有强起验收不通过
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
发表于:2019/11/12 15:26:17
真的是多此一举吗?你认为不需要,但有关消防规程却不是这样看,比如说,当电机过载时,通常热保护应迅速动作,而消防要求,就算电机烧了,也不允许电机停车,但可以报警。
再比如,万一电机真的过载了,必须迅速的自动转到另一台备用机上,而不是依靠手动转换。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/12 15:28:44
主语,谓语,宾语,颠倒了。消防柜非要加个触摸屏。却没有消防要求的强启功能。所以消防局验收不合格。
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2019/11/12 15:56:31
这个控制器是专用的控制器,既然都没这个功能
大家一起学习
11599
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:420
历史总积分:11599
发表于:2019/11/12 16:28:31
以下是引用YXBK在2019/11/12 15:56:31的发言:
强起应该是不依赖于任何控制线路的,控制器更不行。个人理解就是主线路旁路加一个断路器通过手柄操作最好。我们自己做的就是另外加个箱子装一个断路器,作为主回路的旁路。
  11.0.12 消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警5min 内正常工作。
【条文说明】11.0.12 压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动启动消防泵时,应设置机械紧急启动装置。
当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能
进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
该手动机械启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于 5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2019/11/12 17:01:05
回复 #6楼 yutianhe95
非常感谢你的解释,也觉得确实有必要加装,但是我进了几家工厂的消防控制都没这个开关的。
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/12 17:22:37
消防控制柜是要有强启功能的
有没有触摸屏没有什么关系吧!
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2019/11/13 0:23:45
回复 #3楼 pan_xiansheng
不一样的,强起还是方便很多,(例如,屏失效,系统死机等)
