德嘉工控
回帖:1个,阅读:8087次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/11/11 8:41:26
首先设置多功能交换机的参数:
(将SWITCH值设置为0)
这里200SMART PLC的IP地址为192.168.1.20;多功能交换机的IP地址为192.168.1.10
安装西门子S7TCP驱动程序“DASSIDirect”;开始菜单/程序/Wonderware/System Management Console程序,在DAServer Manager下,找到“SIDirect DAServer”。
右击“Configuration”,在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”; 右击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,加入一个S7300或者S7400的站点;只需要将德嘉多功能交换机的IP地址填入,其他参数默认。
选择“Device Group”属性页。,右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,选择“Add”,添加一个 Device Group,将“Topic_0”改为需要的名称,比如“switch-s”,这个名称需要在INTOUCH中使用。
右击“ArchestrA.DASSIDirect”,选择“Activate Server”来启动此DA Server。
打开INTOUCH软件,工具/配置/访问名,添加访问名来对应DA Server中的S7TCP站点中的Device Group;
在“访问名”中填入“S7-300TCP”,在“应用程序名”中填入“DASSIDirect”,“主题名”中填入“switch-s”
选择“标志名字典”,
新建S7-300的变量,填入“标记名”,如:“a”;选择“访问名”,如“S7-300TCP”;在“项目”中,填入S7PLC的地址,如“db1,w0”,对应VW0。
新建S7-300的变量,填入“标记名”,如:“b”;选择“访问名”,如“S7-300TCP”;在“项目”中,填入S7PLC的地址,如“mx0.0”,对应M0.0。
新建S7-300的变量,填入“标记名”,如:“c”;选择“访问名”,如“S7-300TCP”;在“项目”中,填入S7PLC的地址,如“q0.0”,对应Q0.0。
标记名规则:
DB1.DBX0.0=DB1,X0.0
DB1.DBW0=DB1,W0
DB1.DBD0=DB1,D0
I0.0=IX0.0
M0.0=MX0.0
通讯在“窗口”中,引用建立的变量,即可以建立S7PLC和INTOUCH监控画面的通讯
(1)
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/11/11 8:43:11
(3)
运行结果如下:
可见通过我们交换机通讯成功
63.5986
