回帖:25个,阅读:11950次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/11/13 0:12:38
#20楼
回复 #1楼 465010287
储气罐的作用就是缓解下输气管路还有空压机一直工作,如果空压机的产气量达不到产线的要求,你加储气罐是没有用的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/11/13 19:13:15
#21楼
如果压力一直都不够,加储气罐也没用。建议楼主观察一下空压机是否有停机或者卸载的时候,如果有,那么加个储气罐应该有用。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2019/11/13 22:04:00
#22楼
这个还真要看如果空压机一直运转就是要加空压机了,以前也是遇到这个问题,观察了一天,加了台空压机解决了
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/11/15 9:13:16
#23楼
没用,如果本身空压机性能跟不上,加多少都没用,因为储气罐本身只是防止断崖式降压。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/15 9:56:39
#24楼
储气罐与增压罐有啥区别?
当年调试一个改造的进口设备,经常遇到动作打嗝,也清楚是气压不足,勉强调试完成,验收那是肯定不顺达,虽然属于客户自己的供气问题。
后来,老板拿来一个增压罐,不是很大,直径约400,长约600,装了几个smc气阀,装上后设备运行顺畅,很快就通过验收。
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2019/11/15 11:38:56
#25楼
所以,经过楼上热心网友们的分析,多数认为增加储气罐是没有用的哦。
本帖锁定处理了,还请楼主解决问题之后另开新帖说明一下,有始有终。
如有不同的高深的分析和建议,务必要开新帖普及知识啊表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
109.3785
