回帖:25个,阅读:11950次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/11/11 15:00:12
#10楼
回复 #8楼 13542254757
那就不容易解决,如果压力低的时间短,可能能缓解,最好算一下总用气量再做决定,用多大空压机和储气罐。
不要轻易用储气罐来作为主要办法,一旦效果不行,没回头余地。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/11/11 15:05:30
#11楼
如果瞬间气压低增加容器有效果,如果是气泵产生的气体不够那效果不大……
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/11/11 17:21:57
#12楼
增加空压机,这个不是储气罐的事!
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/11 18:06:03
#13楼
如果空压机频繁加载卸载加罐子可以,如果一直加载就是空压机小了。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/11/11 18:17:23
#14楼
如果2条生产线每分钟耗气量大于两台空压机的打气量加储气罐是没用的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/11/11 20:02:36
#15楼
2台7.5KW的活塞式空压机要供两条生产线,够呛哦。建议技改成螺杆式空压机。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/11/11 21:00:21
#16楼
增加空压机,用电接点压力开关控制气压。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/11 21:50:02
#17楼
如果你的消耗量比最大供应量大的话,就算你再增加存储罐也没啥用。一般机器在出厂时候整定压力是6公斤,现在你已经配置了3个立方的存储罐,但压力到用户端压力低到3.5公斤,如果你的空压机启动后会自己停机的话,那是管道压降,只能检查管道或过滤器这些输送部件,如果空压机不会停机,一直做工,那是供应了不够,那样只能建议你换一台22千瓦以上的螺杆机
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/11/12 17:25:21
#18楼
不是储气罐的问题,关键是空压机问题...
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/12 17:45:11
#19楼
看楼主的描述有气量不足的嫌疑可能造成两台空压机联动不停,要是这种情况增加储气罐没有用。
110.0932
