三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:4429 [上一页] [1] [下一页]
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/11/10 18:48:41
三菱GX WORKS3里面结构体能够调用结构体吗?
[此贴子已经被jint于2019/11/11 11:19:57编辑过]
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/10 20:15:05
以下是引用4944036982019/11/10 18:48:41的发言:
1、并非调用,而是包含,你可以在结构体BBB中包含结构体A。
例如结构体AAA结构如下:
2、你可以在结构体BBB中包含结构体AAA,例如:
3、最后在程序中声明结构体变量struct_BBB,
4、在程序中可以这样调用:
Good Luck~
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/11/11 8:50:14
回复 #1楼 cvlsam
好的,了解,就是为什么进行软原件分配会报如下提示,求解
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/11 10:43:28
以下是引用4944036982019/11/11 8:50:14的发言:
我个人认为,对于结构体手工分配软元件没有什么意义。
Good Luck~
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/11/11 10:52:46
回复 #3楼 cvlsam
了解,非常感谢你的解答表情
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/11/11 11:01:04
回复 #3楼 cvlsam
前辈你好!“在结构体手工分配软元件没有意义这句话”做何解释?
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/3/18 15:35:59
回复 #5楼 494403698
我的理解就是 结构体,如果是全局变量,触摸屏需要用的就得分配地址。。。他的意思 可能是 直接用M地址写。。没必要搞结构体吧 可能是这个意思
