松下FP-XH PLC报警,位置控制移动量异常
[3]
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/11/10 16:28:01
我使用是松下FP-XH PLC,用位置控制数据表形式伺服控制。现在基本每天一次PLC报警“【46】位置控制移动量异常”,挪到另一组高速点输出也不行,并且监控了写入的脉冲当量也没超范围,前前后后折腾了一周,实在没办法求各位大佬解惑,在此拜谢!
[此贴子已经被jint于2019/11/10 16:56:05编辑过]
SG系列机床 - 多工件单电极多型腔Z轴加工编程
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/11/11 11:02:45
PLC报警【46】位置控制移动量异常,手册里解释是脉冲量超范围,但监控出的数据明明不大啊
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/11/11 21:16:42
我没有看懂,但是有一点,我做程序从来不偷懒。不用快捷方式来做程序,否则出了问题,不知道去哪里找原因了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
台达总线网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/11 21:27:32
个人认为速度参数异常,很可能漏输了速度参数了
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
蛇会大学
作者的所有帖子(5085)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/11 23:37:18
移动量超了,检查移动量的数据,监控一下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/11/12 11:48:01
回复 #2楼 wushulin
就是PLC报警“脉冲量输入超范围”了,但是监控到的脉冲量没超...大佬你编程用鼠标一个个点的啊?
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/11/12 11:50:33
回复 #3楼 李东泽
这是PLC报警时的脉冲和速度监控,没超范围呢
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/11/12 12:00:15
回复 #4楼 蛇会大学
移动量监控没超呢。我把程序和寄存器擦除了重新写入,然后计算出的移动量MV一次再写入数据表,并且只写入低位(我用的脉冲量少),高位写入0,观察中...
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/11/12 18:52:43
改了又改,今天又报警了
,搞得整个人疑神疑鬼的,看哪里都像有问题
高效的压缩空气生产
蛇会大学
作者的所有帖子(5085)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/13 20:21:16
移动量是32位,怎么还分两个字来写?应该直接建一个双字变量,用PTBLW指令写入
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
701.3335
