回帖:16个,阅读:1715次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机端子线老化
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/11 9:14:51
#10楼
从图片看,线的护套都变颜色了,说明什么?说明线长期处于高温之下。所以,线径细?接头松?还是...?先要找到烧坏绝缘护套的问题,然后再说怎么处理。是不是会更好?
我是你的朋友
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2019/11/11 9:57:25
#11楼
以下是引用465010287在2019/11/10 19:45:24的发言:
如果不是很严重的,用热缩管。要是生产有备件。可以重新绕组这个电机。
我遇到过相同的情况,确实只能重绕,里面的引线绝缘层都脆了,一碰就掉,由于侵漆的原因没办法保证黄腊管全部套在引线上,所以不够保险,最好还是选择重绕解决根本问题
知行合一。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/11 11:11:05
#12楼
换端子座和黄腊管
这里面用热缩管的没见过!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/11/11 17:33:58
#13楼
拆开看看里面的线圈怎么样了!线圈不行的话就要重绕!
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/11/12 17:27:22
#14楼
将电机拆解下来,从绑扎这头穿黄腊管就OK拉,很简单哦...
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/11/13 0:20:39
#15楼
个人建议,拆掉电机端盖从新套管
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/11/13 8:01:43
#16楼
颜色都变了,可以重新绕制了。
2140.6426
