三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1557 [上一页] [1] [下一页]
三菱QD75P4定位模块
洋洋QVCH
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/11/9 23:06:03
控制方式设置错误
·控制方式的设定值超出范围
·连续定位控制,连续路径控制下连续执行时,控制轴数和前一个数据不相同
·无线模式下进行机器原点回归,高速原点回归,速度·位置及位置·速度切换控制
·数据No.600的控制方式中设置了NOP指令
·缓冲存储器地址1906(禁止使用区域)设为0以外
问问大侠们这是什么问题呢
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/11/11 7:12:46
连续定位或者连续轨迹,有没有定位结束?
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/11 7:40:13
你这好像还不只是一个错误提示
这样要根据这些提示具体看你模块中各个数据设置、程序怎么写的了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2019/12/30 9:09:21
楼主你这个问题解决了吗?我现在也遇到同样的问题,不知道怎么搞。
洋洋QVCH
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/4/26 11:18:26
没有解决还在找
洋洋QVCH
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/4/26 11:23:37
只是按手册写了一段参数的设置程序,没写其它的
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/26 12:44:30
以下是引用洋洋QVCH2020/4/26 11:23:37的发言:
模块参数、定位数据表格,可以不用写程序,通过软件自带的表格等设定。
   深圳       fumz78@163.com
11096
Sony1999
文章数:728
年度积分:299
历史总积分:11096
发表于:2020/4/26 15:47:35
我之前也是,按照手册上的写了一段,结果写进去一堆报警
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/10 10:46:23
我也报这个警,但是手册上没有问题,检查了下问题,排除问题就能用了
三菱电机蒋工
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/10/6 23:39:18
这个肯定是G1500地址给错了导致
