电力自动化
电力自动化
一题多解,多多交流
一题多解,多多交流
我要变强
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/11/8 16:13:13
看到有这段话后就截屏下来,发帖子想和大佬们交流一下关于电气控制如何判别电机反转。
如何精准定位屋面防水渗漏点?选对工具很重要
我要变强
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/11/8 16:15:20
空载前提下判别
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
陈嘉伟
作者的所有帖子(471)
发表于:2019/11/8 16:17:22
加个变频器就好了……
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/11/8 16:36:36
既然判断电机转向,加那么高电压作甚,必须的?
我先申请装一个电源相序判定器,确保电源相序正确
方向定义,找出电机资料做依据,没有就问头----官大表准
接个编码器到电机轴还算空载吗?算就简单了,不是让位不玩了
中国节能减排凸显3000亿美元商机
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2019/11/8 16:39:33
电机轴上能加检测的部件么,在轴外用两个接近开关来检测,正转的时候是A,B,反转的时候是B,A,
FLIR红外热像仪为海洋运输保驾护航
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/11/8 16:53:00
做个小机构转到电机轴上与限位开关配合一起,或者装个编码器
大家一起学习
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
我要变强
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/11/8 16:54:10
回复 #3楼 蜀中之首
算空载,是允许加编码器的
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/11/8 18:59:31
哈哈 还可以这样
估计这个电机轴有键槽,弄个工装,工装上装二个小接近开关,尺寸要合适的,错位安装,即信号有先后,后边与装编码器同理
真正的无负载
台达触摸屏历史数据查询的实现
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2019/11/8 19:49:11
1、相序开关,比如说,电梯上的方向保护。
2、某些设备,比如空压机,可以用压力开关判别方向,正向开关接通,反向则断开。
图尔克农田喷雾机的配电线路
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/11/9 7:37:35
前提条件已经是按照正确顺序接电源,相序保护与此就无关了,要从实际转向检测判断,可以用安装在不同角度的位置开关闭合或断开的先后顺序判断转向,用类似齿轮机构的方法来放大转动角度,电动机与机械机构之间用简易皮带传动,更换皮带适应不同型号的电动机,专门做试验平台的话可以考虑。
开放式自动化解决方案应用于风力发电
