西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:946次 [上一页] [1] [下一页]
SCL 编程定时器
1049
schoolhunter
文章数:6
历史总积分:1049
发表于:2019/11/8 12:00:38
刚学SCL,下面这个程序为什么定时器不计数,求教大侠。谢谢
"F_TRIG_DB"(CLK := #Input_1);
IF  "F_TRIG_DB".Q THEN
   #Temp_5 := 1;
   #Output_2:=1;
END_IF;
"数据块_1".T1.TON(IN := #Temp_5,
              PT := T#30S);;
IF "数据块_1".T1.Q THEN
   #Output_2 := 0;
   #Temp_5 := 0;
END_IF;
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/8 13:35:40
以下是引用schoolhunter在2019/11/8 12:00:38的发言:
   #Temp_5 := 1;
   #Output_2:=1;
END_IF;
              PT := T#30S);;
   #Output_2 := 0;
   #Temp_5 := 0;
END_IF;
1、同样内容的帖子没有必要重复发,您的:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=472783 和本贴内容相同,因此那个帖子将关闭讨论。
2、临时变量#Temp_5受系统调用影响其值变得不确定,临时变量应遵循先赋值后使用的原则,因此,将其改变为具有具体内存分配的地址,程序将正常运行。
Good Luck~
+2
578.1227
