变频器维修
回帖:5个,阅读:1753次 [上一页] [1] [下一页]
创意HI8R
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/8 10:48:31
驱动板脱机加电试板,想测测6路脉冲,P+架接线R950电压检测电路供电,一起动报短路,因后级有三相输出检测。装磨块,加24V电源也没有用。装灯泡,直接接P+电源,弄坏了控制板,请哪位老师提供一下指导,谢谢
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 15:36:41
有两条我没看懂。  第一,原故障是什么,你为什么要去测6路脉冲       第二 24V电源你怎么加进去的。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 15:40:16
我从来都没有听说过 在变频器输出的时候去测6路驱动脉冲  一不小心短路到哪里就有可能会炸掉。   现在可能驱动板有问题
创意HI8R
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 15:47:04
回复 #2楼 17688978556
外接530V直流电源,原故障是一只磨块短路了,测6路脉冲也没有错吧
创意HI8R
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 15:49:36
550变频器驱动板上面有一个小立板。名堂不少。哪位是大神教教我吧,可以有偿教
JACKYDAI
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/12/7 14:43:03
修好了没有。。。。
606.6353
