回帖:8个,阅读:11437次 [上一页] [1] [下一页]
1151
ty70435341
文章数:54
历史总积分:1151
发表于:2005/8/19 21:16:00
各位师傅我是一名新手不知道一台新的发电机运行多少小时之后需要换机油.老发电机运行多少时间需要换机油.谢谢
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/8/19 22:13:00
你是新的吗/
难道发电机的说明书上面没有吗??
一般新的发电机用一个月差不多要换一下机油!以后如果你钱多的话可以一年换一次,我个人觉得没以后只要保持机油不好就可以不用换,不知道楼主的发电机是多大的?
旧的发电机没必要换机油,只要保持机油不要少就好了!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/8/20 9:44:00
说明书很详细
谓正途,崎岖当先
1019
君临天
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2005/9/6 20:00:00
检测到机油沾度不够时就应该更换。
1011
wlkia
文章数:8
历史总积分:1011
发表于:2005/9/8 12:22:00
机油沾度不够时就应该更换
冬天要稀一点,夏天要稠一点,也就是标号不同
1150
zsj31
文章数:72
历史总积分:1150
发表于:2005/9/8 16:32:00
按照发电机养护手册里的说明更换机油,不同品牌的发电机养护时间不同
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/9/8 19:59:00
看说明书了,上面都写的很清楚的.一般全新的发电机在50-100小时要做一次保养换机油,
常用机的换油一般按运行时间算,而备用机的换油一般是一年换一次.
1018
cecily7
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2005/9/8 22:58:00
你指的是运行时间50-100小时吗?
如果是备用机而且全年不开,只是在保养的时候检侧运行的情况,是到了什么时候需要更换柴油呢?
PS:我们公司用的是柴油发电机
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/9/10 11:25:00
我公司新的發電機50小時就更換了新的機油
2171.9207
