回帖:10个,阅读:1597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2019/11/7 14:54:45
最近公司出的机器开关电源经常烧坏,想请教一下,加什么保护才能防止开关电源烧坏?是加断路器还是保险管或者其他的??
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2019/11/7 14:59:22
先搞清烧毁的原因;
如果是输入电压过高,请先电压稳下来;
如果是环境不好或异物进入,先做好防护;
如果是负载过大或短路,一般的开关电源都带短路保护的,你用的没有的话,可以输出侧加个保险丝保护下;
22195
fireray
文章数:3673
年度积分:580
历史总积分:22195
发表于:2019/11/7 15:30:00
1楼版主说的很全了。可以换个大品牌的试试,主要是分清是器件本身的问题还是外部进线或者其他器件问题。在或者换个宽电压的试试,我们现在用的就是380/220通用型的。
chengzheng
文章数:1836
年度积分:541
历史总积分:10128
发表于:2019/11/7 15:47:55
你需要检测下电流到底多少了。
负载大才会烧坏。
或者外面什么地方接线有问题。
或者你买的电源质量有问题。
干却,你先换个牌子的电源看看,比如台湾明伟的。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/11/7 16:08:20
我们是进加断路器
博百家之长,更上一层楼
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/7 16:19:16
开关电源一般还是很皮实耐用的。就是加短路保护和热过载保护即可。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/11/7 20:00:00
要搞清是什么损坏。一般开关电源自身都有保护的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/11/7 20:41:59
一个开关电源看使用环境,正常使用寿命至少半年到一年,如果频繁烧毁就要查找原因对症下药。
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2019/11/7 21:57:40
一般来说,合格的开关电源自己本身的保护都比较完善的,经常坏电源,建议检查一下电源的输出线是否存在间接性的接地
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/7 22:13:20
这种开关电源损坏的现象,基本上是电源上电瞬间浪涌电流过大,导致浪涌抑制的热敏电阻被击穿。
93.6006
