回帖:18个,阅读:6332 [上一页] [1] [2] [下一页]
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/2 19:20:00
#10楼
换我们河北电焊机厂的,8年基本没问题。
爱生活,爱拉芳
1003
zongguo
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/12/13 11:00:00
#11楼
你要ZX5电焊机电路图的主变的接法是?
ZX5电焊机主变有星接和角接
1037
维修人
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2005/12/17 15:52:00
#12楼
相序不对的确有电流不可调的情况,而且可控硅发热。最好用示波器看看触发脉冲和主电压的相位是否正确。
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/12/17 17:28:00
#13楼
可能换接触器时,相序接错,重点检查一下接触器上的相序!当相序错误时,导致同步电压与主电路电压不同步,可用双踪示波器查一下,找好公共点,防止造成电路......
1020
绝缘体JACK
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/12/18 23:11:00
#14楼
建议先查线路版,如果你那还有同型号的机子,可以先互换下线路版试下,看是不是板子问题,然后还不行再查下可控硅,用万用表测下是否击穿,6个里面有一个不行就会出现这样的问题.
     最后插句嘴,焊机的电流和焊工的手法(喷嘴和电极头间的距离,电极头和工件的距离,焊枪的角度等)及焊枪的送丝平稳度(焊枪电机的力矩,送丝的平稳性等)也有关系.
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/12/19 9:10:00
#15楼
查每个可控硅是否有脉冲输入.相序对了.示波器查波头.焊接时用直或交流卡表卡每个硅管的电流值.及可判管子好坏...........
1002
jndhj
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/11 22:30:00
#16楼
我是温州市江南电焊机厂,你的问题我可以帮你解决,ZX5电焊机比较简单。你可以打电话于我:0577-88291051      www.jndhj.com
908
fhlsslss
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2008/11/17 16:31:00
#17楼
重点检查1.  可控硅(量下空载电压是否正常)2. 主控板(控制部分)3.传感器(如果传感器失灵也会电流不可调或者失控) 。   一定可以解决问题。  可以电话咨询15965639214    13602840468
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 17:31:00
#18楼
控制板的原因,是触发电路于可控硅的触发参数不匹配
几个电位器你还或没有?现有没有接错?很关键很关键
我只是看看,不说话!
图
109.2007
